Как настроить принтер чтобы забор при печати шел и с верхнего лотка и с нижнего?... Ricoh Aficio SP 3510DN [Ответы 2]
Вопрос 163063
alex.broker, Иркутск
Здравствуйте, как настроить принтер, чтобы забор при печати шел и с верхнего лотка и с нижнего? Нужно печатать конверты, но принтер с верхнего лотка бумагу не берет.
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
Нажмите клавишу [Меню]
клавишами стрелок выбрать [Ввод бумаги], а затем нажмите клавишу [OK]
клавишами стрелок выбрать [Приоритет лотка], а затем нажмите клавишу [OK]
клавишами стрелок выбрать тип лотка, который нужно использовать, а затем нажмите клавишу [OK].
Денис, Москва
Добрый день, тот же вопрос, нужно первый лист печатать из обходного лотка а второй из лотка 1, принтер берет первый лист из обходного лотка и требует еще бумаги в обходной лоток, НЕ переключается на основной.
все варинты и комбинации попробовал в "ввод бумаги"
эта функция у всех стоит по умолчанию, дополнительно подскажите если тут так же по умолчанию, то как сбросить принтер до заводских настроек?
Инструкция по эксплуатации
