При длительном неиспользовании водонагревателя минимум 5-6 часов водонагреватель... Mora Top VEGA 16E [Ответы 1]
Mora Top VEGA 16E
Вопрос 163068
Юрий М, Москва
При длительном неиспользовании водонагревателя, минимум 5-6 часов, водонагреватель зажигается в течении минуты. То есть пьезоэлемент трещит в течении 30-50 секунд. Потом происходит зажигание. После розжига, впоследствии зажигается без проблем. Какая причина такого длинного по времени розжига колонки? Пользуюсь всего пол года, но такая проблема была изначально, после подсоединения к газовой магистрали. Давление воды соотвествует 3-4 килограммам. Давление в газовой магистрали в норме, так как плита зажигается быстро. Заранее спасибо за консультацию!
Снимите крышку и почистите электрод ионизации мелкой наждачной шкуркой , сам высоковольтный провод можно выкрутить обрезать 2 мм и закрутить снова, чтобы был контакт
