Какая может быть поломка если блок управления не управляет пускателем? Тоесть вк... Эван Warmos-IV 7,5 (380В) [Ответы 1]
Вопрос 163125
79923098884, Тюмень
Здравствуйте! какая может быть поломка если блок управления не управляет пускателем? тоесть включаеш автомат включается пускатель а сами ступени выключены!
Гуру, Ответы: 130663, Оценили: 12590 раз
Проверьте предохранитель ПР2 заодно и (ПР1 на датчики температуры) на плате управления---ступени не включатся
Датчик воздуха или провода датчика замкнуты---ступени не включатся, попробуйте отключить датчик воздуха, на непродолжительное время
Наличие подачи 3х фаз на входе и выходе контактора
