Телевизор jvc av-2156be выгорел источник питания заменил str w6554 оптопару стаб... JVC AV-2156BE [Ответы 1]
JVC AV-2156BE
Вопрос 163159
Praded, Одесса
Телевизор JVC AV-2156be. Выгорел источник питания. Заменил STR W6554,оптопару. стабилитроны.чип-кондёры.SU115 по +B БП запустился,но на выходе-155В!Повторная поочерёдная замена ВСЕХ СРАЗУ деталей-результат тот же. При запуске-три попытки включения и уход в ДР.Высокое появляется,кадровая запускается.Осцилограммы-в норме (сиох-14 мкс,приходит на R726,резистор проверен, но на 66 ноге проца-нет SSC.66 нога не битая,звонится нормально.На выходе кадровой-отличная пила с импульсом вольтодобавки,появляется при попытках старта) Я думаю,срабатывает защита по напряжению, но прнивести в норму-115 В идей больше нет. (О себе.Образование высшее-радиотехника,стаж практической работы-50 лет в телеателье,и такой облом!)
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Что-то странновато по поводу многолетнего стажа и чтобы не вылечить лучевой ящик со стандартной схемой? Дефект либо в БП, требуется замена времязадающей ёмкости в генераторе или оборвалась фильтрующая высоковольтная ёмкость по 115V. Бывают конечно экзотические дефекты вроде утечек внутри голого текстолита между отверстиями либо образуется проводящий слой затвердевшей пыли, но думаю тут всё как обычно.
