На новый телефон micromax joy x 1800 был установлен код естественно через опреде... Micromax X1800 [Ответы 6]
Micromax X1800
Вопрос 163180
Ольга Липецк, Липецк
Подскажите пожалуйста, на новый телефон Micromax Joy x 1800 был установлен код, естественно через определённое время записанный код был утеря и забыт, после установки кода телефон ни разу не включали и сейчас при включении телефона он требует код, те коды, что всплыли в памяти не принимаются и перепрошить нет возможности, телефон находится там, где это сделать не возможно. Есть ли возможность снять код дистанционно, 0000 не принимается или снять код при обращении в компанию Micromax по эмейлу, тоже дистанционно. Все данные телефона и чек у меня есть, приобретала лично и код ставила сома. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ НУЖНО. За ранее спасибо.
Ответы 6
Rogvolod, Смоленск
Сделайте сброс настроек до заводских, для этого выполните следующие действия:
Убедитесь, что телефон выключен.
Затем, пожалуйста, нажмите и удерживайте Громкость (плюс) + Питание.
Отпустите кнопки, пока не появится Reset Меню.
Теперь выберите опцию возврата к заводским настройкам с помощью Громкость (плюс\минус) для навигации и нажмите и удерживайте нажатой Громкость (плюс), чтобы принять параметры.
Затем выберите «yes«, нажав кнопку Громкость (плюс).
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Спасибо большое, попробую.
При нажатии и долгом удержании Питини + Громкость(плюс) почему то постоянно включается телефон и требует код, может что-то не так делаю? Помогите.
Rogvolod, Смоленск
Удерживайте эти две кнопки ОДНОВРЕМЕННО
СПАСИБО, попробую.
Бесполезно, ничего не получается и в режиме SOS набирали комбинации, всё равно ничего не получается. ЛЮДИ. ПОМОГИТЕ.
