![Выскакивает ошибка e1 и отключается потом перезапускается и работает бывает раз... Electrolux GCB 24 Hi-Tech i [Ответы 1]](/images/1015856/pimg_1018301.jpg)
Вопрос 163339
Выскакивает ошибка E1 и отключается. Потом перезапускается и работает. Бывает раз пять за ночь. |
Проблема может быть как в механической, так и электрической части котла. Кроме этого данная ошибка свидетельствует либо о большом либо о низком давлении газа, необходимого для работы котла. Измерьте давление газа и проверьте электрод розжига, если нет проблем-вызывайте специалиста |
