Переодически судя по наблюдениям особенно при програме на 90 градусов машинка от... Siemens iQ800 WM16Y890OE [Ответы 5]
Вопрос 163341
Роман, Харьков
Переодически (судя по наблюдениям особенно при програме на 90 градусов) машинка отключается т.е. полностью гаснет. Повторный запуск включает машинку и програма продолжает выполнятся но через некоторое время опять отключается и так до бесконечности. При смене на другую програму стирки ситуация плвторяется. Вернуть к жизни иногда получается а иногда бросаю и на следующий день запускаю и все в порядке. Еще стиралка просит открыть кран подачи воды хотя вода идет (может конечно давление маловато этаж последний). Проблема с отключением переодическая а с открытием крана воды почти постоянная . Подскажите что делать.
Ответы 5
Нач нем с проблемы подачи воды, для начала вам необходимо установить насос для повышения давления, скорее всего все сбои в работе и происходят из-за слабого давления, программа постоянно прерывается из за этого, еще рекомендую проверить нагрев воды,тен(сопротивление на корпус и его состояние тена) и датчик температуры и двигатель привода барабана(щетки и сопротивление обмоток на корпус) проверить чистоту фильтра подачи воды
Проверить напряжение в сети
Роман, Харьков
Напряжение в сети стабильное на всю квартиру стоит стабилизатор
Давление действительно маловато но выше 1атм как написано в инструкции тут в принципе все может быть
Но самое интересное что данные симптомы с выключением (т.е. стиралка просто гаснет ) проявляются если установить програму на 90 градусов а в других случаях не проявляется и процес выключения может происходить на любых итапах стирки или отжима и прочего просто после повторного пуска работает минут 10 и выкьючается
Смотреть контакты
на сетевом фильтре
на плате(дорожки на пропай , на окисление, конденсаторы порасбухали негодные)
состояние тена, и его контакты
блок УБЛ его контакты и разъем
Роман, Харьков
Спасибо
Посмотрим
User_r100761, Ашберн
Включите без стабилизатора и посмотрите на работу стиралки. За частую стабилизатор не успевает отработать при резком изменении нагрузки (включениетэнов или двигателя) отсюда просадки напряжения.
