Как удалить не нужное приложение Sony Xperia Z1 C6903 Black [Ответы 2]
Вопрос 163386
User_q163386, Новосибирск
Михаил, Дзержинск
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2864 раз
Заходите в Настройки - Приложения, находите и кликаете по требуемому приложению, после чего на экране приложения нажимаете Удалить
Олег, Владивосток
Ученик, Ответы: 5, Оценили: 8 раз
Если приложение стороннее,конечно его можно удалить через меню телефона,в том числе через сброс до заводских настроек(Красная кнопка под заглушкой слота сим карты),либо через "резервное копирование и общий сброс".А так же при восстановлении через Xperia Companion или прошивкой через FlashTool.При чём если воспользоваться последним способом и установить не официальную(стоковую),а "кастомную" прошивку на ваш выбор, возможно удаление даже гугловских приложений,которые не нужны никому,а место в памяти и сорость работы процессора замедляют.Кстати,если не срабатывает вариант с красной кнопкой(сломана например),тот же процесс можно запустить,зажав одновременно кнопки 'громкость-' и 'пуск'.После трёхкратного срабатывания вибромотора произойдёт сброс до заводских установок и удаление всех недавно установленных приложений.
