У меня такой вопрос в автомобиле магнтола подключена мимо замка зажигания такая...
Pioneer gm-d1004
Здравствуйте.У меня такой вопрос.В автомобиле магнтола подключена мимо замка зажигания.Такая схема подключения дает возможность слушать музыку при заглушеном автомобиле когда ключ зажигания отсутствует в замке.Если подключить усилитель согласно предложенной в инструкции схеме будет ли отключаться питание на усилителе вместе с отключением питания магнитолы?И еще такой вопрос.Если даже переподключить автомагнитолу и соответственно усилитель через замок зажигания не будут ли влиять на работоспособность усилителя скачки напряжения при запуске двигателя.И еще при движении с отключенной автомагнитолой будет ли отключаться питание усилителя или он будет находиться постоянно включенным при заведенном двигателе автомобиля даже если в этом нет никакой необходимости? |
