![Высвечивается цифра 1 и не отжимает LG WD-10480S [Ответы 1]](/images/1045048/pimg_1325778.jpg)
LG WD-10480S
Вопрос 163476
Высвечивается цифра 1 и не отжимает. |
Не отжимает, причиной может быть перегруз бельем, или дисбаланс(белье сбилось в кучу) засор системы слива воды( фильтр, шланг, насос его патрубки засорены) неисправность пресостата( датчик уровня воды) растянут ремень привода барабана, проскальзывает и двигатель не набирает оборотов неисправен тахометр(датчик оборотов) неисправен двигатель, щетки имеют плохой контакт с якорем двигателя, хотя при стирке на малых оборотах все нормально неисправность модуля управления |
