При подключении к сети загорается зеленый светодиод при нажатии кнопок пульта -...
Sharp LC-32 XL8 RU
При подключении к сети загорается зеленый светодиод. При нажатии кнопок пульта - светодиод начинает моргать, но экран остается темным, телевизор не включается. Через пару минут зеленый светодиод начинает равномерно включаться и выключаться с периодичностью около 0,8 сек. (8 раз за 10 секунд. Одновременно с этим, начинает моргать красный светодиод, но у него другая информативность: серия из 3-х миганий - пауза, снова серия миганий - пауза и так далее. За 10 секунд 5 таких серий. Я полагаю, что это индикация ошибки, но не понятно, как это интерпретировать. При снятии задней крышки - видимых повреждений, вздутых емкостей и горелых элементов не наблюдается. Блок питания выдает все обозначенные напряжения без искажений. Когда начинается индикация ошибки - пропадают все напряжения, кроме +5в. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? В чем может быть причина? С чего начинать? |
