У меня 2 вопроса 1 в левом верхнем углу появился замок для чего он нужен и если... BQ BQ-5071 Belief [Ответы 4]
BQ BQ-5071 Belief
Вопрос 163479
olganikvrid, Хабаровск
Здравствуйте! У меня 2 вопроса. 1. В левом верхнем углу появился замок. Для чего он нужен и, если его нужно убрать, то как? 2. Перестали отправляться смс с сим-карты Теле 2 на номера Билайна. В чем причина и как исправить? Возврат к заводским настройкам ни к чему не привёл. Спасибо.
Ответы 4
Yuriy,
если возврат на заводские не помог то значит дело не в настройках телефлна а в симкарте. Или просто не сделали сброс нормально или не сделался по какой то причине.
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
Оксана Иванина, Москва
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
а если и харт резет не сбрасывает телефон и замок также висит,то что делать?
смартфон ZTE BLADE V9VITA,сброс настроек не помог сбросить пин входа,а через гугл аккаунт в конце при подтверждении выдает ошика и выбивает на началный вход.что делать.
Yuriy, Нижний Новгород
как понять не сбрасывает ? на вовде аккаунта останаливается? так нудно ввести тот что был на телефоне или перперошивать пробовать.
