Котел 2010г пантера 25 kov плата v18 в 2017г котел начал зависать постоянно по...
Protherm Panther 25 KOV
Вопрос 163558
Котел 2010г. Пантера 25 KOV, плата v18, в 2017г. котел начал зависать. Постоянно после включения горячей воды на дисплее выводистся ошибка "F75". Контур вторичного теплообменника, сетка и датчик потока промыты. При работе котла в режиме отопления проблем нет. Где можно взять ПО для тестирования с планшета (компьютера) или перепрошить плату? |
Ответы 0
Поднимается давление в системе 0.7-1.0.за сутки режим работы любой, какая может быть проблема.
4 месяца назад
