Нет изображения на экране телевизора пишет что нет сигнала в остальном всё работ... Samsung HT-H5550K [Ответы 2]
Samsung HT-H5550K
Вопрос 163561
Max, Ташкент
Нет изображения, на экране телевизора пишет, что нет сигнала. В остальном всё работает. Кабель HDMI новый, причина не в кабеле?
Klaus, Санкт-Петербург
Прежде всего попробуйте использовать любой другой выход HDMI телевизора, кроме того обратите внимание, что одновременно Ваш домашний кинотеатр с телевизором длжен быть соединён только HDMI-HDMI шнурком (никакого другого соединения между ними быть не должно). Внимательно изучите стр. 11 и 13 инструкции на Ваш аппарат и особое внимание уделите стр. 16 Вашего руководства, там довольно доходчиво и понятно указано какие настройки должны быть выставлены в телевизоре и какие в домашнем кинотеатре. Все эти манипуляции следует произвести из-за того, что стандартный вход HDMI телевизора работает на приём медиапотока с внешнего устройства (видео + звук). Если же Вы используете HDMI разъём телевизора для выхода звука с него, то назад картинку из ресивера (домашнего кинотеатра) он уже получить не может, как в Вашем случае. Чтобы это корректно работало в обе стороны на телевизоре требуется ARC или проще говоря канал возврата аудио, про что и написано на 16 стр. Вашей инструкции. Чаще всего у владельцев наоборот идёт картинка с внешнего звукового устройства, а звука на внешних динамиках нет, в Вашем случае обратная ситуация, но и тут похоже отсутствует ARC.
Анонимный, Редмонд
До этого 13 лет показывал.
