Колонка выключается при прослушивании музыки индикатор загорается красным 2 мига... Xiaomi Mi Bluetooth Speaker [Ответы 8]
Вопрос 163566
Петрович, Днепр
Колонка выключается при прослушивании музыки. Индикатор загорается красным, 2 мигания и тухнет! Включаем опять, проверяем батарею, говорит, что 50%. Странно.
Делаешь громкость меньше и опять она начинает работать, причем еще несколько часов.
Такое ощущение, что на 100-90% громкости она может работать только при заряде от 100 до 50 %, потом нужно прикручивать - не тянет.
Кто-то сталкивался с такой ситуцией?Подскажите.
Ответы 8
Yuriy,
ну собтвенно каких то натсроек неправильных быть не может, настроек там нет. Очевидно что колонка не исправна. Такое может быть из за аккумулятора из за контроллера заряда или как говорится что то с "мозгами" . сбрасывать или прошивать там нечего. Т. е остается нести в СЦ проверять аккумулятор,
brozhek_maksim, Одесса
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 5 раз
У меня такая же ситуация подскажите пожалуйста что делать У меня до этого такого не было было всё нормально
Аккумулятор снят работает от сети тоже самое сама отключается при повышении громкости
Yuriy,
в любом сулчае в СЦ. прошивать и натсраивать там нечего. Возможно перегрев платы , можно на ощюпь проверить. Тогда может приколхозить какой нибудь радиатор поможет.
User_r155412, Москва
а у меня внутри что то трясется
Аноним 6 лет назад
Надо разобрать магнит отвалился
User_r220120, Екатеринбург
Батарея
maxdanger87, Лисичанск
Аналогично, даже при 60%, на всю наваливаешь и тухнет, через полминуты, минуту!
User_r387875, Тверь
У меня так же,что делать не знаю, выкинуть?
Анонимный 1 год назад
поменять батарею.
