После отключения машины через 1 минуту 20 секунд на крышке загрузочного люка поя... LG F14A8TDS [Ответы 2]
LG F14A8TDS
Вопрос 163637
User_q163637, Ульяновск
После отключения машины через 1 минуту 20 секунд на крышке загрузочного люка появляется напряжение 220в. При включении - вновь напряжение на крышке исчезает.
Проверить заземление, лучше будет если заземление будет выполнено отдельным проводом напрямую от щитка на лестничной клетке и прикручено к корпусу машины, это будет идеальным вариантом
Появление на корпусе (фазы) или возможно просто наводки, если проверить обычной индикаторной отверткой, может повлечь за собой плохие последствия, рекомендую прекратить пользоваться стиральной машиной до полного выявления причины
Причиной может быть плохая изоляция проводки внутри машины, в частности проверить по ходу подачи напряжения
сетевой фильтр---кнопка включения машины---УБЛ (устройство блокировки люка)
User_r97912, Ульяновск
Сергей спасибо за консультацию. Склоняюсь к первой причине названной вами. Сетевой фильтр. В средней точке напряжение должно быть 110v уменя 220. но тока при этом на "землю"нет. Нужно подвести отдельно взятый заземляющий провод
