Есть ли возможность установить ssd в ноут аcer extensa 2540-3300 nx efger 005? С... Acer Extensa 2540-3300, NX.EFGER.005 [Ответы 7]
Вопрос 163665
tamara5519, Иркутск
Добрый день! Подскажите, есть ли возможность установить SSD в ноут Аcer extensa 2540-3300 nx.efger.005? Спасибо!
Ответы 7
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Да, вы можете самостоятельно заменить накопитель вашего компьютера на современный твёрдотельный накопитель SSD, при этом вся имеющаяся информация (в том числе операционная система) останется на старом накопителе. Соответственно на новый SSD накопитель Вам предстоит заново установить операционную систему, всё необходимое программное обеспечение и при необходимости переписать туда со старого накопителя непосредственно Ваши файлы. Если ваш аппарат на гарантии советую вам при этом хранить старый накопитель до окончания её срока, т.к. сдавать в ремонт в случае чего придётся в штатной комплектации.
tamara5519, Иркутск
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Хотелось бы поставить SSD дополнительно к HDD. Осуществлять загрузку ссистемы с SSD, на HDD хранить информацию.
Aves, Нижний Новгород
Можно склонировать образ SSD должен быть больше разделов дисков на HDD склонировать можно например программой Acronis или DD в linux
Существует вариант, который Вы хотите, но учитывая тот факт, что посадочное место под накопитель в Вашем аппарате всего одно придётся жертвовать чем-то другим. У китайцев есть контейнер под накопитель, который ставится вместо штатного CD/DVD привода. В этом случае Ваш компьютер будет работать сразу с двумя накопителями, при этом о компакт-дисках придётся забыть. Тем не менее, для увеличения производительности я бы рекомендовал установить операционную систему на SSD накопитель, а старенький HDD использовать как хранилище пользовательских файлов.
tamara5519, Иркутск
В этом аппарате acer extensa 2540-3300 nx.efger.005 CD/DVD привода нет. Поэтому и возник вопрос :) есть ли там второе посадочное место. Ноут новый, не хотелось его разбирать не посоветовавшись со специалистами. Вы пишете: "для увеличения производительности я бы рекомендовал установить операционную систему на SSD накопитель, а старенький HDD использовать как хранилище пользовательских файлов." Собственно я так и надеюсь сделать.
Меняйте накопитель на SSD, а для старенького приобретите SATA-USB переходник с доп. блоком питания или USB контейнер под него и используйте как внешнее хранилище файлов. Обычно в модели, где отсутствует привод, не хватает ещё некоторых элементов на самой плате. Думаю просто поставить контейнер внутрь в то место, где должен быть привод просто так без доработки не получится. Удачи!
tamara5519, Иркутск
Спасибо Большое! Ваши советы очень помогли :)
