Машинка начинает стирать и происходит щелчёк в питании как бы резкое мигание маш... Indesit WISA 101 [Ответы 3]
Indesit WISA 101
Вопрос 163741
Макс, Чита
Машинка начинает стирать и происходит щелчёк в питании, как бы резкое мигание. Машинка начинает стирать заново и так может несколько раз мигнуть. В итоге стирка на 8 режиме может доходить до 4 часов, причем такое же мигание происходит и на полоскании и на отжиме. Осмотрел плату, подгораний не обнаружил, конденсаторы тоже вроде целы. Буду благодарен за совет!
Ответы 3
Проверить нагрев воды(тен целый?)
попробуйте постирать на холодной воде если есть такая программа, если будет стирать нормально тогда точно тен, или датчик температуры
Макс, Чита
воду нагревает хорошо.такой сбой почему то происходит и на отжиме и на полоскании
Смотрите тогда основной двигатель привода барабана, на утечку на корпус, щетки, если без щеток инверторный тогда частотник может
Проверить напряжение в сети, и контакты в подаче питания(шнур, вилка сетевой фильтр, контакт УБЛ устройство.блокировки люка) при отжиме получается вибрация, контакт пропадает
Удлинитель сразу выкинуть, проверить заземление
