Перестала работать посередине кнопка чтобы перейти к главному экрану   в чем дел... Xiaomi Mi A1 [Ответы 2]
Xiaomi Mi A1
Вопрос 163835
Rembo76, Москва
Перестала работать посередине кнопка, чтобы перейти к главному экрану. Подскажите, в чем дело, как её сделать?
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12108 раз
Шаги такие ,
выключение перезагрузка телефона
Сброс на заводские настройки или hard reset с полным удаление всех настрорек и данных.
Если не помогает то в СЦ. Сенсорная панель не исправна значит. Можно попробовать прошить конечно , но врядли поможет если сброс не помог.
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
User_r111882, Москва
смените лаунчер и все будет работать
