Скажите   как переустановить этот ноутбук? Toshiba Equium A60 [Ответы 1]
Toshiba Equium A60
Вопрос 163901
Ислам, Ставрополь
Скажите, пожалуйста, как переустановить этот ноутбук?
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 821 раз
У данного ноутбука есть привод, поэтому установить операционную систему можно как с диска, так и с флешки. Если у вас есть диск с ОС, поставьте в биосе загрузку привода, перезагрузите устройство, вставьте диск и установите ОС. Если есть вопросы поустановке, в интернете можно найти подробные инструкции для каждой ОС. Если диска нет, то можно создать загрузочную флешку, но нужен образ устанавлиемой ОС. Программ в интернете масса, я использую ultraiso. Пошаговые инструкции для создания загрузочной флешки так же можно найти. После создания фоешки надо в биосе поставить загрузку с usb, далее, при загрузке с флешки, следует стандартная процедура установки.
