![Скажите как можно подключить к усилителю ра-6000 с 6-ю громкоговорителями по 20в... Inter-M PA-6000A [Ответы 1]](/images/1004137/pimg_1005299.jpg)
Inter-M PA-6000A
Вопрос 1641
Скажите, как можно подключить к усилителю РА-6000 с 6-ю громкоговорителями по 20Вт каждый ещё один такой же с такими же громкоговорителями. |
Можете подключать, главное, чтобы общее сопротивление нагрузки по напряжению было, не менее 2 Ом. То есть, если у вас уже акустика допустим имеет 4 Ома, и присоединяете параллельно еще одну установку с меньшим сопротивлением, тогда усилитель выходит из строя. В данном случае, необходимо схему подключения выполнять последовательно. Усилитель все равно раскачает их. Если акустика более 4-х Ом, то проблем никаких. |
