![При наборе температуры до заданных значений происходит отключение тэнов но начин... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 1]](/images/1068343/pimg_1090809.jpg)
Zota ПУ ЭВТ И1
При наборе температуры до заданных значений происходит отключение ТЭНов, но начинает трещать первое реле, при увеличении значения температуры ручкой настройки - треск прекращается, но при наборе температуры - все повторяется. |
Добрый день! Можно уточнить: 1. При отключении ТЭНов красный светодиод гаснет? 2. ТЭНы точно отключаются? Проверте отключение ТЭНов по работе электросчётчика. При отключении ТЭНов счётчик, в зависимости от марки, начнёт медленей вращаться или светодиод на счётчики начнёт реже мигать. |
Ответы 6
Почему при включении панели не идёт питание на ТЭН? Индикатор нагрева не горит.
