Не работает тэн заменил
  Haier FCD-30 [Ответы 1]
Haier FCD-30
Вопрос 164249
Анатолий, Симферополь
Не работает тэн. Заменил.
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12619 раз
Не работает тэн заменил Haier FCD-30
сменить прокладку блока тена или посадить на термостойкий герметик старую, проверить напряжение приходящее и уходящее с термозащиты, проверить правильность сборки схемы, если нет познаний в электрике желательно вызвать мастера по ремонту, обойдется дешевле и безопасней
