![Заменил аб при подключении зарядного устройства пишет ошибка батареи что д... Micromax X1800 [Ответы 8]](/images/1124019/pimg_1260976.png)
Micromax X1800
Заменил АБ, при подключении зарядного устройства пишет "Ошибка батареи". Пожалуйста, посоветуйте, что делать? |
Возможно нет контакта на между батареей и телефоном (почистите контакты и визуально проконтролируйте соединение во время установки батареи). акже может быть, что новая батарея не от этой модели телефона, тогда необходимо со старой батареи перепаять плату защиты на новую (плата защиты находится на батареи под пластмассовой крышечкой с одной стороны припаяна к аккамулятору с другой выходит три контакта). |
У меня то же такое ощущение. Если плата защиты исправна, то все должно быть нормально. Померейте сопротивление между минусом и средним контактом, на старой плате и на новой. Только что проверил на микромакс X088 подошел аккумулятор BL-4C от нокии (сопротивление 74,5 кОм). Судя по внешнему виду (750 мАч) для Х1800 такой же аккумулятор как для Х088, значит и опознавательное сопртивление такое же (около 75 кОм). |
Привет Всем! Разные батареи от Nokia старых пробовал. не подходили.у меня после включения и старта зарядки на горячую через 12 сек ошибка. одна только подошла BL-5CB у которой сопротивление 30ком. все что больше этой цифр у остальных 35,1 или 36,7 |
Настоящий аккумулятор для Х1800 найти сейчас нелегко - Индия и Китай их не выпускают. Однако, делайте так. Подберите любой аккумулятор аналогичных размеров (с совпадением контактов), проще - Нокия. Замерьте его внутреннее сопротивление: между "минусом" и "корпусом" (средний контакт). В Нокия обычно - 60-80 ком. Найдите миниатюрный резистор (0,125 вт) примерно на 10-15 ком, и подключите его между "минусом" и "корпусом" (на постоянно), поскольку внутреннее сопротивление аккумулятора Х1800 составляет 10 ком. Всё будет работать прекрасно, и "Ошибка батареи" больше не появится. |
Берете простой мягкий карандаш и рисуете дорожку между минусом и центральным контактом, тем самым уменьшаете сопротивление между ними с 65 до 30 кОм. Пользуйтесь! ;-)) |
Самый простой способ, без пайки! Спасибо! |
Супер! |
Какие действия необходимо предпринять для включения FM-радио на мобильном телефоне?
