Доброе время как включить функцию картинка в картинке? Samsung UE40D5000PW [Ответы 1]
Samsung UE40D5000PW
Вопрос 164481
Михаил, Санкт-Петербург
Доброе время! Как включить функцию картинка в картинке?
Rogvolod, Смоленск
Добрый день!
Функция PIP
На фоне основного изображения может отображаться дополнительное изображение соседнего телеканала, с заданной программой или от внешнего источника видеосигнала. Таким образом, возможно одновременно с просмотром основного изображения можно смотреть телевизионную программу или изображение, сигнал которого поступает с видеовхода от любого подключенного устройства.
Для активизации этой функции
1. Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта “Установка” и
нажмите кнопку ENTER .
2. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт “PIP” и нажмите
кнопку ENTER .
3. Выберите нужный параметр с помощью кнопки ▲ или ▼,
затем нажмите кнопку ENTER .
4. По завершении выполнения настроек нажмите кнопку ENTER .
5. Нажмите кнопку EXIT для выхода из функции.
Можно заметить, что при использовании основного экрана
для просмотра игр или караоке изображение в окне PIP становится несколько ненатуральным.
Простая настройка
1. Нажмите кнопку TOOLS на пульте дистанционного
управления.
2. � � � � � � � � � � � � � С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт “PIP” и нажмите кнопку ENTER .
3. � � � � � � � � � � � � � Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора определенного параметра.
4. С помощью кнопки ◄ или ► выберите необходимый
параметр.
5. ������� Чтобы выйти, нажмите кнопку EXIT или TOOLS.
♦ PIP: Вкл. /Выкл.
Функцию PIP можно включить или выключить.
Источник
Используется для выбора источника дополнительного
изображения.
♦ Размер: / /
Можно выбрать размер вложенного изображения.
Если для основного изображения используется режим "HDMI", доступен параметр "Размер".
♦ Позиция: / / /
используется для выбора позиции дополнительного изображения.
В режиме Double ( , ) нельзя выбрать параметр "Позиция".
♦ Программа
Канал дополнительного изображения можно выбрать только в том случае, если для параметра “Источник” установлено значение “TV”.
Михаил 7 лет назад
Спасибо большое))
