Не включается экран что делать? Acer Aspire 5542 [Ответы 1]
Acer Aspire 5542
Вопрос 164581
User_q164581, Москва
Не включается экран. Что делать?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8020 раз
Если в Вашем ноутбуке съёмная батарея, то отсоедините её и минут через 15 верните на родину и включайте. Если же батарея находится внутрм аппарата и отсоединить её без разборки корпуса нет возможности, то нажмите кнопку включения и удерживая её нажатой подсоедините к компьютеру штатный сетевой адаптер. Бывает, что сетевой адапер выходит из строя, из-за чего полностью разряжается батарея и возникает ситуация похожая на Вашу. Если же вышеперечисленные танцы с бубном вокруг компьютера не помогли попробуйте использовать другой заведомо исправный сетевой адаптер, совместимый по параметрам с вашим девайсом. Если и это не спасёт, то нужно ремонтировать Ваш ноутбук.
Инструкция по эксплуатации
