![На сколько ампер адаптор питания? Bravis KB-760 [Ответы 1]](/images/1116244/pimg_1202301.jpg)
Bravis KB-760
Вопрос 164788
На сколько ампер адаптор питания? |
Такой же как у Вас CASIO запитывается адаптером 12V 1,5A стабилизированный (центральный +). Судя по инструкции в Вашем используется 9V нестабильного, соответственно при примерно одинаковой нагрузке ток для Вашего должен быть около 3A. Если поставите на 4A или 5A хуже от этого не будет. |
