Моргается красная кнопка пишшит что делать спасибо за понимание Electrolux ER 9004 B [Ответы 1]
Вопрос 164890
Миша, Санкт-Петербург
Моргается красная кнопка, пишшит что делать, спасибо за понимание
Михаил, Нижний Новгород
Как отключить звук см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/53463/5, аварийный сигнал раздается при повышении температуры выше плюс 12. Проверьте уплотнитель двери. Возможно загрули много продуктов или дверь была долго открытой.
Попробуйте включить режим супер заморозки см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/53463/5.
Если сигнал не прекратитя, то нужно проверить пусковое реле и работу компрессора. Если компрессор работает, а температуры не понижается, то возможна утечка фреона.
