![У меня котел master gas seoul 14
работает нестабильно решил проверить настройк... Master Gas SEOUL 14 [Ответы 2]](/images/1067804/pimg_1265416.jpg)
У меня котел master gas seoul 14 работает нестабильно решил проверить настройк...
Master Gas SEOUL 14
У меня котел Master Gas Seoul 14. Работает нестабильно. Решил проверить настройки пульта. Вошел в режим программирования. Некоторые параметры не соответствуют указанным в таблице инструкции. Р5 - должно быть 14, а у моего пульта 00. И еще некоторые параметы отличаются. Хотел откорректировать, Но на нажатие кнопок + и - пульт не реагирует. В инструкции не указано как менять параметры. Описан только вход в режим программирования и выход из него. Подскажите пожалуйста как можно менять параметры в режиме программирования. Заранее благодарю за ответ. |
Ответы 0
при включенном отоплении котел постоянно гудит, а отопление не работает, то есть батареи холодные, что делать.
