Скажите   он поддерживает флэшку? И почему при покупке было написанна 8гб а у ва... Ritmix RR-100 4Gb [Ответы 1]
Ritmix RR-100 4Gb
Вопрос 164970
afrodota9977, Новосибирск
Здравствуйте, скажите пожалуйста он поддерживает флэшку? и почему при покупке было написанна 8гб, а у вас пишется 4гб. я его покупала два года назад, и он постоянно выключался, я не могу понять может я в нем не разобралась?или он сам по себе такой слабенький?
Klaus, Санкт-Петербург
Ваш диктофон выпускается в нескольких модификациях по объёму встроенной памяти, в том числе на 4Gb и на 8Gb. Отличия в них только по длительности записи, все остальные функции абсолютно идентичны. К сожалению такие диктофоны как Ваш даже других производителей очень критичны к качеству используемых в нём батареек. Они должны быть энергоёмкими и свежими. Если ёмкость батарей в вашем устройстве снизится хотя бы наполовину, Ваш аппарат быстрее всего вообще не включится, не смотря на то, что в Вашем аппарате имеется индикатор ёмкости батарей. Эта беда насколько мне известно никак не лечится. Это связано с тем, что производитель в целях достижения максимальной компактности сэкономил место в аппарате под батарейки большего размера, хотя качественные показатели записи звука весьма на серъёзном уровне. Непредсказуемо выключаются такие диктофоны по той же причине. Большинство владельцев таких диктофонов рано или поздно начинают использовать свой диктофон запитывая его от сетевого 3-вольтового адаптера (конечно если есть возможность).
Ваш диктофон можно использовать в качестве флешки, подключив его к компьютеру можно записывать и стирать из наго любые Ваши файлы в пределах его внутреннего объёма памяти.
