При стирке когда машинка просто крутит белье все норм но когда начинает набирать... Siemens WS 10X47 AOE [Ответы 1]
Вопрос 165004
den.mironov2009, Ижевск
Здравствуйте. При стирке, когда машинка просто крутит белье, все норм. Но когда начинает набирать обороты для промежуточного отжима я так понимаю, появляется шум, как будто что то выпало из карманов и болтается. Что то даже типа скрежета. После, когда переходит снова на просто стирку, шум исчезает.
На малых оборотах стирки все нормально, а при отжиме на высоких появляется скрежет, проверьте при пустом баке величину люфта(проверните пустой бак рукой)шум при вращении укажет вам на износ подшипников (требуется заменить)
проверьте крепление противовеса, пружины подвески бака и амортизаторы(все можно определить при снятии задней крышки)
