Товарищи у меня ноут hp dv6 3090er проблема заключается в том что работал медлен... HP Pavilion dv6-3090er [Ответы 1]
Вопрос 165023
Дмитрий, Москва
здравствуйте товарищи, у меня ноут hp dv6 3090er, проблема заключается в том что работал медленно, переустановил начал работать на ура через некоторое время начал зависать, потом просто не запускатеся виндовс, переустановил снова но уже с трудом, начал зависать при установке давая проблемы при копирование файлов и т.д. но все же установил винду, но теперь работает как будьто черепаха переходить дорогу, т.е. долго и то до рабочего стола я так и не добрался, пожалуйста подскажите, что мне делать как исправить данную проблему.
для справки: виндовс 7 home 64
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Причин может быть несколько. Чаще всего проблема кроется в остановке или почти остановке вентилятора охлаждения в Вашем аппарате. Для проверки поднесите руку к выходным щелям корпуса, послушайте внимательно звук вентилятора во время включения, тон вращения должен меняться. Если вентилятор не крутится, то попробуйте вытащить комки пыли из щелей деревянной зубочисткой и воспользуйтесь мощным пылесосом. Другой причиной Вашей проблемы может быть выход из строя памяти ОЗУ компьютера, для проверки посмотрите объём в панели управления, значок система. Объём памяти должен соответствовать тому, который был при покупке. И наконец ещё одной причиной Вашей проблемы может быть частичное повреждение накопителя или интерфейса, к которому он подключен.
