У меня проблема с машинкой то нормально работает то мигают все индикаторы думаю... Indesit WISL 83 [Ответы 1]
Indesit WISL 83
Вопрос 165100
dima_shashin, Самара
Здравствуйте. У меня проблема с машинкой, то нормально работает, то мигают все индикаторы. Думаю, если бы конденсатор, то не работала бы вообще. В чем проблема?
Причиной плохой работы при котором (то нормально работает то мигают все индикаторы) может быть
неисправность платы управления(просмотреть разбухшие конденсаторы заменить, дорожки на плате и окисления и повреждения восстановить), проверить разъемные соединения
цепь нагрева воды(тен, реле, датчик температуры) проверить контакты
двигатель (щетки и обмотки статора и ротора) и его контакты
насос слива воды (чистоту фильтра, шланги патрубки насоса)
Люк загрузки белья (устройство УБЛ) его контакты
