Машинка стирает всего полцикла т е ставлю ее на 8 и по идее должен начаться режи... Indesit WITL 867 [Ответы 1]
Indesit WITL 867
Вопрос 165108
Юрий, Сыктывкар
Здравствуйте. Машинка стирает всего полцикла, т.е. ставлю ее на 8 и по идее должен начаться режим стирки но нет, машинка стоит и ничего не происходит. Если в ручную переставить на 10 начинает набирать воду и стирка пошла, увы на 13 режим стирки кончается но белье не простирывается. мелочевка стирается еще сносно, а вот с белыми вещами прям беда. не отстирываются. Помогите, как решить сею неисправность.
Проверьте нагрев воды (тенн , датчик температуры, реле тена) контакты, на 8 режиме температура нагрева воды 60 градусов. на 10 начинает стирать при этом температура 40 градусов, вывод попробуйте поставить стирку без нагрева воды, если будет стирать тогда меняйте тен
Проверить модуль управления (конденсаторы разбухшие заменить) окисления и контакты просмотреть
двигатель привода барабана(сопротивление обмоток, утечка на корпус, щетки ) разъемные соединения, ремень и его натяжение
люк загрузки белья его контакты
работу пресостата(датчик уровня в баке)
напряжение в сети
давление в водопроводе
систему слива и залива воды(фильтра шланги)
