Стиральная машина индезит wiu-102 работала нормально при переезде в другое место... Indesit WIUN 102 (CSI) [Ответы 3]
Вопрос 165134
Андрей, Одинцово
Стиральная машина Индезит wiu-102. Работала нормально при переезде в другое место - включили в розетку с открытой дверцей, через минуту заморгали лампочки. С закрытой дверцей включается, набирает воду но не крутит.
Ответы 3
(Набирает воду но не крутит) стирка не начинается
возможно что вы перегрузили барабан бельем по весу
выбрана программа неверно
пониженное напряжение в сети, плохой контакт в розетке
проверить цепь нагрева воды (датчик температуры, тен, реле включения тена, целостность проводов, контакты в разъемных соединениях)
проверить контакты загрузочного люка (разъем)
двигатель его контакты(щетки, щеточный механизм) разъемные соединения, контакты
Андрей, Одинцово
Спасибо за информацию но вся фишка в том что когда включаем в розетку при пустом барабане и при открытом люке без выбора режима через1мин начинает маргать замок, сушка, глажка? Если люк закрыть начинает работать сливной насос.
Судя по описанию мигания датчиков и то что машина при закрытом люке загрузки белья сразу включается на слив, сделал вывод что неисправен пресостат(датчик уровня воды в баке) контакты верхнего уровня в нем под залипли и он сразу дает команду на слив воды из бака
проверить разъемные соединения и провода
также необходимо проверить модуль управления и цепь нагрева воды(исправность тена, реле включения тена)
