![Рабочий блок питания но при подключении к ноутбуку не идет зарядка на ноутбук и... Toshiba Satellite L755-16U [Ответы 1]](/images/1053264/pimg_1067537.jpg)
Вопрос 16520
Рабочий блок питания,но при подключении к ноутбуку не идет зарядка на ноутбук и не горит лампа показывающая что ноут в сети |
Попробуйте подключить к ноутбуку другое аналогичное по типу зарядное, если и на другом зарядном заряжаться не будет, то скорее всего у вас что-то с зарядным гнездом на ноутбуке, если же на другом зарядном начнет заряжаться, то ищите проблему в кабеле который выходит от блока питания вашего зарядного устройства на ноутбук, скорее всего там мог произойти обрыв, если с кабелем все впорядке, значит проблема в самом блоке питания. |
