Как создать точку доступа? К n73sv подключен модем yota рядом лежит планшет смар... Asus N73S/N73SV i32310M 4G [Ответы 1]
Вопрос 16523
Алексей, Хабаровск
11 лет назад
Как создать точку доступа? К N73SV подключен модем YOTA, рядом лежит планшет, смартфон и я не могу раздать интернет от ноута своим мелким девайсам. Пересмотрел мануал, но пошаговой инструкции так и не нашёл. Помогите, если это возможно. Best regards, Alex.
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 821 раз
Можно настроить виртуальную сеть Wi-Fi через командную строку.
Запускать командную строку желательно от имени администратора. Перейдите в Пуск, в строке поиска напишите cmd, нажмите правой кнопкой мыши на "cmd. exe", и выберите Запустить от имени администратора. Или: Пуск - Все программы - Стандартные - "Командная строка".
Дальше, нам нужно выполнить такую команду:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="help-wifi-com" key="12345678" keyUsage=persistent
Обратите внимание: "help-wifi-com" – это название Wi-Fi сети, которую будет транслировать ваш ноутбук. А "12345678" – это пароль, который нужно будет указать при подключении к сети. Вы можете изменить имя и пароль на свои. Но пароль делайте минимум 8 символов. Из цифр и английских букв.
Скопируйте эту команду в командную строку, и нажмите Ентер.
Если все хорошо, то вы увидите отчет, что создание сети возможно, имя сети изменено, и пароль тоже изменен.
Нужно запустить созданную виртуальную сеть. Для этого, выполните команду:
netsh wlan start hostednetwork
Скопируйте ее, вставьте в командную строку, и нажмите Ентер. Вы должны увидеть отчет "Размещенная сеть запущена".
Сеть запущена, если вы включите Wi-Fi на своем устройстве, которое хотите подключить к интернету, то уведите там беспроводную сеть с именем, которое было указано в первой команде. К ней уже можно подключаться используя установленный пароль. Но, интернет скорее всего работать не будет. То есть, ноутбук Wi-Fi раздает, но без доступа к интернету. Нам нужно разрешить общий доступ к интернету.
Нажмите правой кнопкой мыши на значок интернета, и выберите Центр управления сетями и общим доступом.
Слева, выберите пункт Изменение параметров адаптера. В этом же окне, можно увидеть запущенную нами виртуальную сеть. Пока что, она со статусом "Без доступа к интернету".
Дальше внимание! Нажимаем правой кнопкой мыши на тот адаптер, через который у вас подключен интернет к компьютеру.Нажимаем на него, и выбираем Свойства.
В новом окне переходим на вкладку Доступ, ставим галочку возле "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера". А в выпадающем меню выбираем Беспроводное сетевое соединение 3 (у вас может быть другая цифра в конце). Нажимаем Ok.
После этого, желательно перезагрузить компьютер, и запустить раздачу Wi-Fi командой:
Вот и все, ноутбук будет раздавать Wi-Fi с доступом к интернету. Вы можете подключить к созданной сети свои устройства.
