Как улучшить яркость печати на принтере? HP LaserJet Pro M1132 [Ответы 2]
Вопрос 165257
User_q165257, Саратов
Виталий, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 3072, Оценили: 445 раз
Пробовали менять фотобарабан на картридже?7 А так же нужно качественно заправить картридж.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8023 раз
Прежде всего в настройках посмотрите, не включен ли режим экономии тонера (если да, то отключите). В настройках печати Вашего аппарата можно усилить контрастность, правда, в небольших пределах. Как правило, такая проблема бывает из-за не очень качественного порошка картриджа (магнитные свойства хуже и количество при печати на бумаге его оказывается меньше). Беда состоит в том, что после замены картриджа на оригинальный, печатает потом всё равно тускло, аппарат как бы запоминает контрастность. Бывает и дефект в аппарате выглядит таким образом. Ремонт может оказаться довольно дорогостоящим, проверьте сроки гарантии на Ваш аппарат!
