А   как правильно разогнать две плашки оперативной памяти - hyperx fury memory r... Asus ROG CROSSHAIR V FORMULA-Z [Ответы 4]
Вопрос 165276
luzan7, Краснодар
Здравствуйте. А подскажите, как правильно разогнать две плашки оперативной памяти - HyperX FURY Memory Red - (2x4GB) - DDR3 1866MHz CL10 DIMM?
Серийный номер: HX318C10FRK2/8. Какие тайминги и вольтаж? Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR V FORMULA-Z.
Ответы 4
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8019 раз
Сначала прочитайте и запишите тайминги и вольтаж с Ваших модулей, потом ставьте их в плату вразъёмы двухканального режима. Включаете и входите в BIOS. Дальше всё выставляете по инструкции, сохраняете и тестами смотрите уже в системе, потом по чуть-чуть добавляем питание и проверяем, пока не начнёт сбоить. Но модули начнут греться и могут просто сгореть.
luzan7, Краснодар
Дальше всё выставляете по инструкции - по какой инструкции ?! по родной книжке-инструкции? там нет именно этого комплекта,ну есть чуть с другим серийным номером 2 х 4Gb 1866. и в книжке есть только вольтаж,а таймингов нет(
Инструкция к Вашей материнской плате, которая с ней продавалась содержит всю необходимую информацию. По приложенной инструкции на этом сайте, правильное положение модулей указано на стр. 25, а настройка и разгон памяти посмотрите на стр. 86. Там следует убрать auto и прописать всё вручную. Прежде чем переживать и расстраиваться постарайтесь изучить имеющиеся у Вас материалы. Будьте крайне осторожны при увеличении напряжения, потому что модули умирают молча (трогайте радиаторы рукой, должны быть слегка тёплые).
luzan7, Краснодар
Благодарю !! будет время посмотрю)
