Не могу настроить сам модуль на тв haier как добавить спутник частоту полярность... Haier LE32K5000T [Ответы 8]
Haier LE32K5000T
Вопрос 165410
Джамиля, Алматы
Здравствуйте. Не могу настроить САМ модуль на ТВ Haier. Как добавить спутник, частоту, полярность?
Ответы 8
Klaus, Санкт-Петербург
В Вашем телевизоре нет спутникового ресивера. Вам необходимо подключить к Вашему телевизору спутниковый ресивер с точно позиционированной спутниковой антенной (тарелкой) на определённый спутник, после этого можно заниматься CAM-модулем с картой доступа для закрытых каналов.
pavlovyurik, Воронеж
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 1 раз
А для чего нужен ресивер и к чему его подключать. Для настройки сам модуля в тв
Спутниковый ресивер представляет собой приёмник со встроенным преобразователем сигнала от конвертера (стакана) внутри спутниковой антенны (тарелки). Если антенна точно направлена на определённый спутник геостационарной орбиты (примерно на высоте 34-36 тысяч километров над экватором), то сигналы от транспондеров этого спутника фокусируются в конвертере, где происходит их смешивание с сигналом гетеродина (с линейной или круговой поляризацией), дальше сигналы биений или промежуточной частоты поступают на вход ресивера, который их селектирует по принадлежности каналам и др. особенностям трансляции, в том числе определяет, какие каналы открыты, а какие транслируются в закодированном виде. Дальше обработанный спутниковым ресивером сигнал поступает на видеоконтрольное устройство, проще говоря - телевизор, чаще всего работающий при этом в режиме простого монитора. Сигнал закодированных каналов может быть расшифрован карточкой CI+ в любом месте тракта, как в ресивере (если в нём предусмотрен соответствующий модуль), так и самим телевизором, оснащённым модулем с картой CI+. Вот, собственно и всё.
Это я понял. А подскажите. Как настроить модуль в телеке если тюнера s2 нет. И вообще зачем делают этот слот если нет тюнера? Спасибо
Некоторые операторы кабельных телевизионных сетей предоставляют пакеты платных каналов. Именно для них и нужны приставки декодирования с соответствующей прошивкой или карточки доступа, которые можно использовать совместно с модулем CI+.
Вообщем я понял так. Если к примеру у меня рессивер без карт доступа я его подключаю по hdmi, каналы будет расшифровывать телек?
Да. Но CI+ модуль телевизора должен быть совместим с карточкой доступа оператора, что не всегда бывает.
ua6brp, Редмонд
8 месяцев назад
Здравсьвуйте, у меня телевизлр HAIER 50 S3, список спутников очень маленький, в ручную добавить новый спутник, ABS-2,
не получается,
как это можно сделать?
Если поставить прошивку новую, добавятся спутники в списке?
Спасибо.
