Извините схему не нашел но неисправность любопытная при отключении аппарата брос... Supra STV-LC1910W [Ответы 4]
Supra STV-LC1910W
Вопрос 165456
Сергей, Москва
Извините, схему не нашел, но неисправность любопытная. При отключении аппарата бросок громкости звука. Затем, при включении с пульта, судя по индикации, БП переходит из дежурного режима в рабочий, но аппарат при этом не включается. Если выдернуть вилку из сети не надолго, то после этой манипуляции включается нормально с того же пульта. Короче, чтобы включить аппарат, надо предварительно краткосрочно обесточить телевизор, что, в общем-то, достаточно неудобно. Может кто-то подскажет, в чем причина?
Ответы 4
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Ничего любопытного нет, нужно смотреть режимы процессора, либо с блока питания идёт заниженное напряжение. Этот дефект довольно сложный и требует стационарного ремонта.
Сергей, Тверь
Началось с броска громкости при выключении ТВ. По логике непонятно почему при
кратковременном отключении от сети (вилку из розетки) все восстанавливается, но только
на одно - два включения с пульта. Почему БП не переходит назад в деж. режим при
очередном неудачном включении (постоянно горит зеленым светодиод и не реагирует на
отключающий импульс)? Такое впечатление, что заниженное напряж. с БП и режимы
процессора не причем. Бросок громкости при выключении ТВ как был, так и есть, а это
микруха усилителя мощности звуковой частоты, а не процессор. Мне кажеться, что, судя по
всему, какая-то емкость в цепи обратной связи БП подсохла, либо где-то непропай. Плохо,
что принипиальной схемы нет. На приклеенной бумажке к ТВ указано:
SUPRA,
STV-LC1910W,
V3J04,
STVL19102708
Если бы кто-нибудь поделился схемой на сей девайс, то я был-бы весьма признателен.
Может быть и затруднять вопросами никого не пришлось.
К сожалению схемой поделиться не могу. В Вашем аппарате и аналогичных процессор формирует сигнал задержки для усилителей на ножки MUTE во время включения и переключения каналов. Проблемы в обратной связи УНЧ искажают сигнал вне зависимости от включения и выключения. При отсутствии схемы поищите datasheet'ы на микросхемы аппарата (по их маркировке). Там бывают их схемы включения, что может оказаться полезнее родных схем на аппарат. Удачи!
Сергей, Тверь
Спасибо за совет! Обязательно поищу datasheet. Спасибо за пожелание удачи - она мне обязательно потребуется!
