[Решено] - возможно ли подключить телевизор thomson 42wm03l к обычной городской антенне?... Thomson 42 WM03 L
Thomson 42 WM03 L
Вопрос 165785
serg_user, Санкт-Петербург
Подскажите - возможно ли подключить телевизор Thomson 42WM03l к обычной городской антенне? Антенного гнезда в корпусе не нашёл. Кабельного телевидения в доме нет - только обычное.
Ответы 4
Klaus, Санкт-Петербург
Ваш аппарат является монитором, а не телевизором, а значит в его составе отсутствует телевизионный тюнер. Но учитывая значительно более высокие качественные показатели, его легко превратить в телевизор, достаточно приобрести и подключить к нему TV тюнер или DVB-T2 приставку.
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Спасибо за ответ. Да, инет подсказал: в характеристиках нет ТV-тюнера. Кстати, и поддержки ресиверов-приставок, если верить написанному там, тоже нет. Хотя можно попытаться: а вдруг. Хотя там 20 каналов (в простеньких ресиверах)
Кстати, а какой TV тюнер подойдёт? (модель или какой ряд тюнеров смотреть).В Столкнулся с подобной проблемой впервые - просто "потерялся" в сети.
Заранее спасибо (на всякий случай) :0)
В общем-то таких устройств довольно много у разных производителей. Они по разному выглядят, имеют разные функциональные сервисы и удобство использования. Думаю для пробы Вам лучше всего подойдёт что-то типа этого: http://www.avermedia.com/ru/tv_more/product/tv/avermedia_td310
Klaus Спасибо за помощь в решении моей проблемы. Всё решилось. :) Т.к. на борту Томпсона нет ЮСБ - купил обычный внешний ресивер и комнатную активную ДМВ антенну с хорошим усилением сигнала. Подключил к монитору через комплектные "тюльпаны", добавил колонки (т.к. моя плазма даже без динамиков) - и наслаждаюсь картинкой 20 каналов. Изображение и звук достаточно хорошие.
