![Вода скапливается в холодильнике не уходит в отверстие и намерзает под лотком дл... Bosch LowFrost KGE39AW25R [Ответы 1]](/images/1084855/pimg_1123404.jpg)
Вопрос 165804
Вода скапливается в холодильнике (не уходит в отверстие) и намерзает под лотком для фруктов. |
Проверьте установку холодильника по уровню. Прочистите отверстие для слива, если канал слива перемерз, то можно попробывать налить в него соленой воды. Если канал слива постоянно перемерзает, то придется установить в канал саморегулирующийся нагревательный кабель для прокладки в трубах. |
