[Решено] Как убрать надпись на экране  аntenna short  а так же пульт не реагирует ни на о... D-Color DC1501HD-UM
D-Color DC1501HD-UM
Вопрос 165905
lunkova, Нижний Новгород
Подскажите, как убрать надпись на экране "Аntenna short", а так же пульт не реагирует ни на одну кнопку.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8018 раз
Так можно всё спалить! Эта надпись означает, что антенна закорочена. Быстрее всего Вы в Вашем устройстве включили подачу питания на активную антенну по центральной жиле сигнального кабеля, а антенна Ваша - пассивная. Таким образом Вы закоротили питание через антенну, что может привести к выходу из строя Вашего девайса. Физически отключите антенну, должна появиться реакция на пульт, в настройках отключите питание антенны, после чего можно вновь подключить антенну и настраиваться, если, конечно, ничего не сгорело.
Дарья 7 лет назад
А если пульт не родной? Что делать он не реагирует вообще не на что
Аноним 7 лет назад
Спасибо! Все исправил
Лилия, Москва
Младший специалист, Ответы: 7, Оценили: 17 раз
сразу помогло: 1) подал в гнездо антенны 5 Вольт (адаптером от телефона, например, фотка выше в этой статье) , в центральный контакт естественно, как-бы в обратную сторону в приставку 2)воткнул в розетку приставку включил 3) дало зайти в меню и отключить питание антенны , всё готово 4) отключил 5 вольт. (можно 5 вольт брать с диода блока питания там у меня 5 вольт, но тогда придётся разбирать 2 шурупика :)) приставку)
