Изучила инструкцию но не получается открыть крышку чтобы установить батарейки на... Philips SPM7800 [Ответы 1]
Philips SPM7800
Вопрос 165925
Ольга, Саратов
Доброго времени суток. Изучила инструкцию, но не получается открыть крышку, чтобы установить батарейки. На кнопку 6, как указано в инструкции нажимаю, она смещается в сторону и больше ничего не происходит, крышка, под которой отсеки для батареек, совершенно не снимается и вообще никак не шевелится. Скажите, пожалуйста, как можно снять эту крышку?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Такая проблема бывает из-за не очень хорошего качества пластика и качества изготовления самой мышки. Волзьмите какой-нибудь твёрдый предмет, например отвёртку под обычный шлиц подходящего размера и подвигайте ей ползунок, открывающий отсеки батарей до упора в обе стороны несколько раз с усилием. После такой процедуры отсек как правило открывается.
