![[Решено] Не работает пульт д/у из инструкции не понятно как подключить Bort BSS-1518-Pro](/images/1067736/pimg_1089521.jpg)
Bort BSS-1518-Pro
Вопрос 166002
Не работает пульт д/у, из инструкции не понятно как подключить, подскажите пожалуйста. |
На верхней части корпуса (которая чёрная, в которой движок) есть кнопка "резет". она расположена над трубой выдува, там где серая этикетка квадратная. так вот, там две мелких дырки, верхняя - это кнопка "резет", нижняя - там лампочка. Включаете пылесос в розетку, вфключатель пылесоса в режим включения с пульта, и жмёте "резет". чтобы ткнуть "резет", используйте шпильку или спицу. как нажмёте "резет", под этой кнопкой загорится красная лампочка - аппарат ждёт сигнала для настройки. вы жмёте на пульте управления "вкл." и не отпускаете (на пульте горит красная лампочка), через несколько (3-4) секунд погаснет лапочка на корпусе, и пылесос начнёт работать. настройка прошла успешно. если что-то не получается по этой схеме, проверьте батарейку в пульте управления, если и это не поможет - обратитесь в сервисный центр. |
