Не могу ничего закачать на карту памяти а внутренняя память ничего уже не приним... BQ BQ-5054 Crystal [Ответы 3]
BQ BQ-5054 Crystal
Вопрос 166030
shuravi83-85,
Не могу ничего закачать на карту памяти,а внутренняя память ничего уже не принимает.Постоянно выскакивает сообщение о переполненной памяти.В ES проводнике установил папку для загрузок расположенную на SD карте,но закачивается всё равно всё во внутреннюю память.
Ответы 3
Олег , Львов
Сделайте перенос на SD карту через это приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.bukacek.filestosdcard
shuravi83-85,
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Сделал перенос с помощью данного приложения и результат тот же,без изменений.Я благодарен Вам за беспокойство,но хотелось бы воспольховаться рекомендациями которые уже опробованы Вами,или в которых Вы уверены полностью.Прошу Вас не проводить испытания на МНЕ.Спасибо.
shuravi83-85,
К сожалению в руководстве пользователя нет ни слова о том как конкретизировать место для загрузки файлов.Хотя,с этим разобраться можно и самостоятельно,НО.При выборе места для загрузки файлов(карту SD)происходит обратное-всё загружается в,так называемую,общую память.А конкретнее-в память телефона.После чего необходимо всё переносить на карту памяти в ручную.Но вот загруженные приложения не переносятся на карту памяти поэтому память телефона и сигнализирует,что она переполнена и необходимо удалить некоторые приложения.Это,я считаю,не правильно и должен быть какой-то выход.
