Я купила новый принтер мfp m132a в магазине продали потому что на него была скид... HP laserjet pro mfp m132a [Ответы 3]
Вопрос 166094
Галина Владимировна, Екатеринбург
Здравствуйте!
Я купила новый принтер Мfp m132a. В магазине продали, потому что на него была скидка. И вот теперь у меня не получается на нём ни сканировать, ни копировать. Только распечатывать с ПК. Подскажите правильный алгоритм действий.
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Для автономного копирования положите оригинал документа приподняв крышку сканера лицевой строной вниз. Ваше МФУ должно быть включено и на дисплее не длжно быть никаких ошибок, картридж с тонером должен присутствовать также как и бумага в лотке для бумаги. На панели управления (там где светящиеся циферки) стрелками выставите цифру 1 и нажмите кнопку с мнемоническим изображением двух листов бумаги и стрелочкой зелёного цвета. Ваше устройство должно выдать вам одну копию Вашего оригинального документа. По поводу сканирования подробно в этом ответе расписать нет возможности. Коротко замечу, что для сканирования следует произвести некоторые настройки как в самом аппарате, так и на компьютере, к которому он "пристёгнут". Кроме того, сканировать можно двумя способами, непосредственно управляя процедурой на самом аппарате, либо с помощью программного обеспечения с компьютера. Ваш аппарат является весьма "продвинутой" моделью известного и уважаемого бренда. В сопровождающей Ваш аппарат документации есть все подробные инструкции по его правильному использованию на русском языке. Да, панель управления Вашего аппарата наклоняется в удобное положение просто рукой за нижний её край и сама в нём фиксируется.
Спасибо огромное! Ура, у меня получилось копировать! А вот со сканом беда. Я не нашла где в инструкции написано, как именно сканировать. Где можно прочитать о процедуре сканирования?
