Как запустить комп в 2 канальном режиме? Стояли плашки 1 и 3 слот добавил 2 и 4... Asus b150 pro gaming [Ответы 13]
Вопрос 166213
bondariev-86, Краснодар
Добрый вечер! как запустить комп в 2 канальном режиме? Стояли плашки 1 и 3 слот, добавил 2 и 4 перестал запускаться. Просто черный экран, даже биос не выходит
Ответы 13
Yuriy,
Причем тут двух канальный режим. Похоже или слот один какой то не исправвен. Или планки памяти не совместимы между собой. Или модуль памяти какой то не испавен.
Попробуйте сбросить биос на дефолт после чего доставить память по одной планке.
Новичок, Ответы: 7, Оценили: 1 раз
Планки менял местами между собой, все работает. 1 и 3 разъем работает. 2 и 4 тоже работает. А вот если ставлю 1,2,3 или просто 1,2 или все 4 сразу, вот тут черный экран.
Если бы мозгов хватало настроить биос, а я уверен что в нем касяк. Не просил бы помощи на сайте. Мне проще винду переустановить, чем настроить биос)
Aves, Нижний Новгород
Вы напишите какие планки стоят работают, какие пытаетесь поставить их частоты характеристики модели, так можно долго гадать
Мать ASUS B150 pro gaming. Проц i7-7700. Память Ballistix DDR 4, частота 2400, 2x4 GB. ( стоят 1,3 разъем). Добавил еще такие же 2 планки. Выше описывал проблему. Повторюсь. В разьемах 1,3 проверил все 4 планки рабочие. 2,4 слоты работают. 1,2, или 1,2,3 или все 4, запускается с черным икраном и биос не выходит. Разобрал все проверить дорожки, повреждений не обнаружил. Не хочу винду переустанавливать, много прог восстановить прийдется.
Звуки издает какие нибудь?
Можно попробовать обновить биос вот ссылка на утилиту https://www.asus.com/ru/Motherboards/B150-PRO-GAMING/HelpDesk_BIOS/ выньте память с которой не грузится и загрузите винду обновите биос и снова попробуйте
Когда ставлю 4 плашки нет. Когда потом перезапуска с 2 плашками 1,3 слот, пищит 4 раза выдает надпись на английском, что то с биосом связано и ф1 выходит в биос потом ф10 и запустил его.
обновите биос для начала
После работы обнавлю и отпешусь. Спасибо за помощь.
Скачал биос. Запустил, мелькнула командная строка и все на этом. Может он так быстро и обновился, я и не понял. После чего плашку в 1 слоте, запустился. Вставил все 4 запустился, но не видет 2 плашки. Перезагрузил, не запустился. Оставил плашки 1,3 запустился. Короче не работает он с двумя каналами. Работает только или с одним или со вторым. Позавчера работал весь вечер на 2 канале, вчера на 1, сбоев в работе не было. Как то так. Еще пару дней мучений, психну и снесут винду)
Винда тут не причем, биост то вы точно обновили не похоже что обновляли чтото, биос должен через windows обновится с помощью той программы, ОС нету смысла сносить у вас виснет до того как она начинает загружаться
Не могу сказать конкретно про биос. Так как не было загрузочного окна. Выскочила командная строка на секунду и все. Больше он не чего визуально не обновлял. Завтра доберусь до компа, начну тогда искать проблему с обновлением биоса.
