На резографе при установке макета получаются одинаковые поля на листе
после пе... Riso EZ 201
На резографе при установке макета получаются одинаковые поля на листе после пе...
Riso EZ 201
Вопрос 166217
Оксана, Петрозаводск
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, на резографе при установке макета получаются одинаковые поля на листе,
после печати 500 листов , на распечатанном листе края макета съезжает в сторону, см в приложении
мастер пленка установлена правильно , перекос начинается после 1000 листов , листы при подаче на печать зафиксированы нормально
File0001.PDF
File0001.PDF
что необходимо сделать, чтобы устанить эту проблему
Ответы 0
Ошибка "P-03-502".
Ответы 0
где находится счетчик
Ответы 4
как убрать ошибку Р98 6 на RZ 201E?
